Beiträge von hw_aus_s
    hw_aus_s : wie oft kann ich das polieren, bis der Abtrag mich auf dem ABS ankommen lässt ☺️?!
    Diese Frage lässt sich generell nicht beantworten.
    Hängt stark von der Politur ab, enthält diese Pigmente ist die Politur wirkungsvoller, aber abrasiver.
    Dann kommt noch den angewandte Druck als Einfluss dazu.
    Die Chromschichten sind idR nur 0,5 bis max.1µm dick (=0,00005 - 0,001mm!)
    Darunter kommt dann das gelbliche Nickel, sieht dann weniger schön aus.
    Am Besten nach der Politur mit einer Art (Lack-) Versiegelung den Zustand möglichst lange erhalten.
    smsnoopy : was erwartest Du von verchromtem ABS? Das ist billiger Chinamüll™. Seit BlingBling immer wichtiger wurde, war es zu teuer, echtes Metall zu verchromen. Und beim BEV muss auf jedes Milligramm geachtet werden 🤩🤪😂.
    Sorry, da muss ich dir als Fachmann widersprechen. Auch ABS-Kunststoff kann so verchromt werden, dass dieses Phänomen nicht auftritt.
    Ich vermute eher mal, dass diese Leisten mit Cr3+ anstelle früher mit Cr6+ verchromt sind.
    Und Cr3+ ist (noch) nicht so widerstandsfähig wie die Schichten aus Cr6+.
    Hängt mit der Struktur des Überzugs zusammen.
    Einzige Abhilfe: regelmäßige Politur :)
    Hallo Forumsfreunde, Ich gedenke mir in Kürze einen gebrauchten EQA, vermutlich 250er, zu kaufen.
    Nun habe ich gelesen, dass es zu Beginn 2024 ein Facelift mit diversen Änderungen gab.
    Lohnt es sich, dass ich nur ab Bj 2024 schaue oder sind die Änderungen nicht signifikant? :/
