Reiko: Es gibt keine käuflich zu erwerbende Verlängerung für ein Typ2-Kabel.
Aber man kann sich selber eines bauen. Ich habe eine 10m Verlängerung in gebrauch gehabt mit dem EQA in Verbindung mit einem Juice Booster 2. Hat problemlos funktioniert.
Ich habe mir gleich eine 22kW Verlängerung gebaut. Das Kabel ist zwar im EQA verriegelt, aber die Verbindung zwischen JB2 und Verlängerung ist nicht gesichert.
Du brauchst diesen Stecker: https://www.ladesystemtechnik.…tecker-verkuerzt-197?c=22
Die restlichen Komponenten solltest Du dort auch bekommen (Kabel und der weibliche Stecker).
Alternativen:
- Stecker von einem vorhandenen Kabel kürzen
- Neuen Einsatz auf dem 3D-Drucker erstellen https://www.thingiverse.com/thing:4512882
Außerdem gibt es noch den folgenden Livehack: In die beiden schmalen Öffnung jeweils eine Feder aus einem Kugelschreiber über die Pins schieben.
Wenn man so etwas macht, sollte man natürlich wissen, was man macht. Auch bei den meisten Wallboxen mit fest installiertem Kabel, lässt sich dieses wechseln durch ein längeres Kabel.
Mit einer mobilen Wallbox wie dem JB2 oder dem go-e Charger, kann man dann einfach den CEE-Anschluss mit handelsüblichen Kabeln verlängern.
