also die Autorisierung geht auch schneller. Ich hatte um 16:00 Uhr eine ausführliche Übergabe von 45 Minuten. Als erstes wurde das Thema mit Me Charge Karte geklärt. Während der Übergabe haben die sich schon um die Freischaltung gekümmert. Auf dem Rückweg nach München war die Karte dann kurz nach Stuttgart ca. 19:30 Uhr freigeschaltet, also ca. 3,5 Stunden später. Karte hat auch sofort ohne Probleme funktioniert.
Beiträge von U.R.
jup kann ich bestätigen. Passiert bei meinem Töchterchen mit 1,58 Grösse genauso
Es läuft doch seit 3 Tagen wieder eine neue Challenge.
Bei mir ist gestern Abend zwischen zwei Starts die Ambientebeleuchtung der Türen,
Fussraum und Mittelkonsole ausgefallen.
Oben funktioniert alles einwandfrei.
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt ?
Gruss Uwe
Ich habe beim beschleunigen ab 65 Kmh so ein leichtes Brummen/Dröhnen. Hört sich an wie eine Flugzeugturbine in Reiseflughöhe.
Ich tippe mal auf den Elektromotor. Muss noch wegen Austausch der Kühlflüssigkeit zu Mercedes, dann sollen die das gleich checken.
Gruss Uwe
habe jetzt 13 Tkm runter mit meinem EQA 250. Seit ca. 500 km hab ich beim beschleunigen ab 65-70 kmh so ein leichtes Brummen/Dröhnen. Irgendwie schwer zu beschreiben, so ähnlich wie ein Flugzeugtriebwerk in Reiseschecks. Ist das vielleicht auch schon jemanden aufgefallen ?
Gruss Uwe
Servus Jürgen,
Im Eco Coach unten links mal auf den Homebutton gehen. Unter den Aktivitäten müsstest du dann die Meldung haben, volle Ladung halber Preis.
Gruss Uwe
Servus Alfred,
Doch es gehen alle vier EnBW Säulen. Ich hab jetzt mal bewusst diese Allego Säulen getestet. Im Teslaforum hatte ich mal gelesen das einige dort mit den ersten beiden Säulen Probleme hatten, die 3. Und 4. Aber bei allen volle Leistung brachte.
Servus,
Steh gerade in Bergkirchen beim laden. Teste jetzt die 4. HPC Säule. Alle kommen nicht über 37 kW. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit allego gemacht ?
Gruß Uwe
