Beiträge von U.R.
    Servus Peter,
    du bist doch auch in der NL Arnulfstr, oder ?
    Ich hatte meinen dort letzte Woche zum 25 Tkm Kundendienst. Bei mir haben sie das Freshup 4 aufgespielt. Hatte das bei der Abgabe angemerkt, mit dem Grund der besseren Connectivity zum Smartphone. Ging alles ohne Problem.
    Gruss Uwe
    Macht meiner leider genauso und sogar auf Staatsstrassen bei Gegenverkehr. Einstellen hat auch keine Besserung gebracht. Fahrzeug ist am 20.12. zur 25 Tkm Inspektion, da wird dann das Problem kontrolliert
    Gruss Uwe
    Servus,
    ich habe bei meinem Firmenfahrzeug den Account auf die Firma angelegt, ich finde das es dann einfacher
    ist mit der Ladeabrechnung.
    Kleiner Tipp: wenn du nicht überall auf deine Firmenmails Zugriff hast, würde ich auf jeden Fall eine private
    Mailadresse eingeben auf die du mit dem Smartphone sofort zugreifen kannst . Hatte am Anfang mal an
    einem Sonntag das Fahrzeug nur mit der App verriegelt und keinen Schlüssel mitgenommen.
    Was ist passiert - App ist abgestürzt :/ - App starten geht dann nur mit einem Verifizierungscode der dann
    an die angegebene Mailadresse versendet wird, in meinem Fall die Firmenadresse.
    Da hab ich dann auch erstmal sparsam geschaut, 150 Km vom Heimatort entfernt. Der Sonntag Nachtmittag/
    Abend war dann erstmal im Eimer ^^ Die MB Hotline darf keine Fernentriegelung durchführen.
    Gruss Uwe
    Zu früh gefreut, ich habe heute auch ein Anpassungsschreiben von meinem Stromanbieter Lichtblick erhalten.
    Die Anpassung soll ab 01.01.2023 gelten
    Kann nicht glauben was da drin steht.
    HT von 0,21 EUR/KW auf 0,44 EUR/KW
    NT von 0,18 EUR/KW auf 0,44 EUR/KW 😡
    Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen HT und NT. Unfassbar bin stinksauer.
    Mein bestehender EON Hausstrom liegt aktuell bei 0,33 EUR/KW ist aber kein Ökostromtarif. Muss jetzt mal checken,
    ob umklemmen Sinn macht. Könnte vielleicht zu Problemen mit meiner Förderung kommen. Hab zumindestens ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12.
    Gruss Uwe
    Ich habe Probleme mit den Abstandssensoren. Im Stadtverkehr beim ranfahren an eine Ampel ständig der Warnton. Zweimal auf Staatsstrasse durch Gegenverkehr (beide Fahrzeuge in ihrer Spur) automatisch heftige Bremsungen ausgelöst. Auf der BAB nach Überholvorgang LKW beim zu kurzem Abstand beim Einscheren massives Abbremsen. Dürfte m.E. nicht so sein und führt zu einen erheblich Gefahr.
    Das Brummen beim beschleunigen ab 60 KmH wird immer lauter und zieht sich mittlerweile bis 110 KmH rauf.
    Ambientebeleuchtung Mittelkonsole, Fussraum, Türen fällt immer wieder aus und schaltet sich am Tag nicht aus.
    Oft Fehlermeldung Kamerasicht reduziert mit Ausfall der Assistenstsysteme. Mehrfach Aktiver Brems-Assistent Funktionsumfang eingeschränkt. Häufig automatisches Reduzierung der Geschwindigkeit an bestimmten Orten. SOS not ready sehr häufig. DAB Empfang oftmals nicht möglich.
    Fahrzeug geht am Montag in die Werkstatt wegen Servicemassnahme Kühlflüssigkeit. Mal schauen was sie alles finden bzw. beheben können. Werde dann mal berichten.
    Servus,
    kann mal bitte jemand ein Bild ohne die "Warzen" einstellen. Bin gerade am überlegen die auch noch zu entfernen. Danke.
    Gruss Uwe
