Beiträge von Safo
    Im schweizer Store könnte die Dashcam Funktion freigeschaltet werden für 299 Franken.
    Die Bildqualität der AR-Kamera ist bescheiden und hat nur eine Auflösung von 1280x720p 30 fps.
    Ob die Dashcam sich beim Grenzübertritt z.B. Schweiz nach Deutschland automatisch abschaltet weis ich nicht.
    Hallo Wolfgang
    Da muss ich nur noch die richtige Version finden. Bei mir scheint es die HD2-6244 zu sein, mit den vielen Kühlungsschlitzen.
    ww-ll , bitte beachte meine Erfahrungen in Thread #41
    Bei mir hatte die Version HD2-6244 nicht gepasst. Ich habe die Augmented Reality verbaut.
    Beachte aber, dass die Fitcamx kein GPS aufnimmt und deshalb keine Geschwindigkeit misst.
    Sonst eine super Lösung schön unauffällig :)
    Das ist ja ein interessantes Dokument. Wo ist das her bzw. gibt es davon mehr? Sowas ist klasse und man hat damit tolle Einblicke (natürlich nur wen es interessiert) in die Technik unter der Haube. 8)
    Von Mercedes gibt es für die Freundlichen Einführungsinformation zum Neuanlauf einer Typbaureihe EQA Typ 243.
    Da ich dieses PDF im Vertrauen bekommen habe, werde ich es nicht weitergeben.
    Frage doch deinen Freundlichen oder direkt Mercedes nach diesem Dokument an.
    Der genaue Name des PDF Einführungsinformation zum Neuanlauf einer Typbaureihe EQA Typ 243
    Da der Stand vom Dokument aber Juli 2020 ist und nicht weiter gepflegt wurde, sind die Infos natürlich mit Vorsicht zu geniessen.
    Kann man das nicht direkt machen? Also dass das Auto direkt die Daten zieht und nicht über einen Stick? Sollte doch mit HotSpot-Anbindung kein Thema sein, oder?
    Wenn du die komplette Karte updaten willst, musst du über dein Dashboard auf die Seite mit dem Kartenupdate. Da muss zuerst ein Programm Mercedes-Download-Manager herunterladen und auf Windows installiert werden. Dieser erstellt dann den USB-Stick.
    Über OTA kannst du nur deine Heimregion (zB. Deutschland) updaten.
    Das Update kannst du kostenpflichtig auch bei deinem Freundlichen updaten lassen.
    Andere Möglichkeiten sind momentan nicht vorgesehen.
    Leider kannst du nur generell den Ladezustand unterwegs an der Ladestation und als Ziel anpassen.
    Du kannst aber deine Wallbox zu Hause in der App eintragen und in der Karte anzeigen lassen.
    Dann kannst du deine eigene Wallbox als Ziel auswählen.
    In der Me App unter Highlights entdecken / Meine Ladestationen / Private Station hinzufügen
