Beiträge von Safo
    Me Charge ist nur in Verbindung mit Ionity sinnvoll, wenn man natürlich im Monat genug kWh benötigt.
    Diese Option war für 1 Jahre bei Autokauf dabei.
    Ich werde die Option aber nicht neu buchen, da ich nicht viel auf der Autobahn unterwegs bin und Me Charge sonst nicht interessant ist.
    EnBW ist sicher eine gute Option, da europaweit der gleiche Tarif gilt. So muss nicht an jeder Säule nach dem Preis geschaut werden.
    Ich lade in den Städten momentan mit Elvah Flex. Da reichen mir die 3 Pakete (à 25 kWh) für je €8.99
    Hauptsächlich lade ich aber zu Hause.
    Jedenfalls lohnt es sich, sich über die Tarife zu informieren.
    Ich frage mich gerade ob ein ausschalten mit Start/Stop Knopf, 1x Türe öffnen und schliessen und anschliessend im Auto sitzend die Zentralverriegelung schliessen den gleichen Effekt hätte wie das Auto von aussen abzuschliessen?
    Gerade in der kalten Jahreszeit sicher einen Versuch wert.
    Jedenfalls hatte ich ausser der sporadischen Meldung das die Kamera nicht verfügbar ist, noch keine Fehlermeldung.
    Ich wollte euch meine Testergebnisse nicht vorenthalten.
    Es ist wirklich nur USB-Stick abhängig ob der "Last Mode" funktioniert und die Musik da weiterspielt wo das Fahrzeug ausgeschaltet wurde.
    Ich habe bei mir im Fundus 3 Sticks gefunden die funktionieren.
    1GB, 8GB und 32GB (Alle USB 2)
    Dabei spiet es keine Rolle ob exFAT oder NTFS formatiert.
    Fat32 habe ich nicht getestet, denke aber das es mit diesen USB-Sticks auch funktioniert.
    Somit bleibt es Glücksache ob ein Stick weiter abspielt oder wieder von vorne beginnt.
    Funktioniert habe aber bisher alle Sticks ob USB 2 oder 3.
    Hier hilft einfach probieren :)
    Kurzer Zwischenbericht:
    Ich hatte den ersten Erfolg mit einem uralten 1GB USB-Stick.
    Die Musik wurde genau an der gleichen Stelle fortgesetzt.
    Das Fahrzeug stand die ganze Nacht >12h
    Scheint so, dass es auf den Stick darauf ankommt.
    Nun werde ich die gleiche Musik mit der gleichen Ordnerstruktur auf verschiedene USB-Sticks kopieren und weitertesten.
    Ich habe es jetzt drei Tage ausprobiert und bei mir wurde immer das zuletzt gehörte Lied bei Fahrtantritt fortgesetzt. Also auch ab der Position mitten im Song bei der ich den Wagen verlassen habe. Auch die Zeit spielte da keine Rolle, ob der Wagen eine Schicht lang stand oder nur kurz beim Einkaufen. Den USB-Stick habe ich übrigens auch in der Mittelarmlehne eingesteckt und zwar in den linken Port aber das sollte "eigentlich" keinen Unterschied machen.
    Lieben Dank Thorben.
    Ich habe meinem USB-Stick in der Zwischenzeit auch an allen 3 USB-Ports getestet. Bei allen tritt der Fehler auf, dass nach kürzerer Standzeit immer wieder das 1. Album im ersten Ordner gestartet wird.
    Nun können wir evtl. das Ganze noch eingekreist werden.
    USB-Stick
    Marke ?
    Grösse (8GB, 16GB, 32GB etc.) ?
    Format (exFAT, FAT, NTSC etc.) ?
    Ordnerstruktur, Filestruktur (Namenlänge, Sonderzeichen etc.) ?
    Ganz wichtig MBUX Version
    Unter Einstellungen, System, Systeminformation steht bei mir apilevel/ntg6/080
    Mein EQA wurde im Mai produziert. Anscheinend soll es bereits 081 geben.
    Ob die Version 081 auch für den EQA freigegeben ist, weiss ich allerdings nicht.
    Kannst du das bitte überprüfen und helfen das Ganze einzukreisen?
    Lieben Dank
    Aber um zum Thema zurückzukommen, wenn mich nicht alles täuscht gibt es einen Menüpunkt wo man das Verhalten beim Abspielen einstellen kann - hab das auch eingestellt. Bei mir hat das Fahrzeug beim Abspielen vom Stick immer beim zuletzt gehörten Lied weitergemacht bei Fahrtbeginn. Ich schaue auf jeden Fall nachher mal nach bevor ich zur Arbeit fahre.
    Das würde mich wirklich interessieren wo sich das Verhalten einstellen lässt. Ich habe leider bei meinem Burmester nirgends eine Einstellmöglichkeit gefunden.
    Würde das schon lieber mit nur einem USB-Stick lösen als wieder extra ein Gerät anhängen oder mit Kabel über Android Auto.
    Schliesslich können das andere Marken auch die einiges weniger kosten.
    Die Frage bleibt halt, ob die Funktion des "Last Mode" bei Mercedes nicht vorgesehen ist oder wirklich einen Defekt darstellt und reklamiert werden muss.
