Beiträge von Safo
    Wenn du die "Electric Intelligence" wieder aktivierst, wird die Route neu berechnet mit Wetterdaten, Topographie, Verkehr etc.
    Mir gefällt nicht wie die "Electric Intelligence" die Planung macht.
    Bei der Ladeplanung sollte dringend eine Filterfunktion eingefügt werden.
    Ionity werden vielfach ignoriert und dafür ein 50kW Lader abseits der Autobahn ausgewählt.
    Es wäre hilfreich, wenn ich den Ladeverbund und kW auswählen könnte.
    Die EI navigiert mich regelmässig durch gesperrte Strassenabschnitte obwohl die Strasse in der Karte klar als gesperrt angezeigt wird.
    Hoffentlich macht Mercedes hier noch ihre Hausaufgaben und bringt ein Update, obwohl mein Verkäufer gemeint hat, dass hier wohl nichts mehr geändert wird.
    Der Waschanlagenmodus schaltet dir nur alle Sensoren aus, schliesst Fenster und Panoramadach, klappt die Spiegel ein etc.
    "N" musst du wie schon geschrieben selber eingelegt werden.
    Es wurde schon berichtet, dass wenn man zu toll auf die Bremse tritt, die Hold-Funktion aktiviert wird.
    Ist sicher nicht verkehrt das Ganze erst einmal trocken auf einem Parkplatz zu üben :)
    Wenn die Rückkamera ausklappt, kann diese wieder mit der rechten Zurücktaste auf dem Lenkrad geschlossen werden.
    Wenn AR aktiv (Kamerabild) ist, kannst du rechts auf dem Bildschirm ein Icon "AR" drücken und die Kameraansicht ausschalten.
    Dafür werden dann die Ausfahrten und Abbiegepfeile angezeigt.
    Ich persönlich finde die AR im EQA völlig überbewertet.
    Beim Fahren habe ich keine Zeit auf den Bildschirm zu schauen. Für mich gehört die AR ins Hud.
    Wenn ich es einsetzte, nur wenn ein Beifahrer als Navigator auf den Bildschirm schauen kann.
    Hat deine Wallbox ein eigenes Kabel oder verwendest du das Kabel vom EQA?
    Vielleicht ist am Kabel 1 Phase defekt und er lädt nur über 2 Leiter.
    Dann teste die Ladeleistung an einer öffentlichen AC Ladesäule mit festen Ladekabel.
    Wenn du da 11 kW bekommst ist das Kabel defekt oder bei deiner Wallbox stimmt irgend etwas nicht, solltest du aber weiterhin 7.4 kW bekommen muss irgendwas am Auto nicht in Ordnung sein.
    Mit der Energie der Rekuperation kann die Hochvoltbatterie nur bis 100% geladen werden.
    Danach geht da nix mehr rein.
    Damit das Fahrzeug aber weiter über die Rekuperation bremsen kann, wird die Energie wahrscheinlich über Widerstände als Wärme abgeführt oder die normalen Bremsen leicht betätigt.
    Ist aber nur eine Vermutung von mir wie es technisch funktionieren könnte ohne das der Fahrer einen Unterschied beim Rekuperieren bemerkt.
    Wer genauere Angaben von Mercedes hat, darf es hier gerne kommunizieren.
    Zu 1. Ich kann Ziele im Ausland mit Sprachkommando problemlos eingeben. Wo es Probleme gibt, wenn MBUX keine Internetverbindung hat, funktionieren viele Befehle nicht und es wird im Display eine Meldung (Sinngemäss) "Onlinedienste momentan nicht verfügbar". Kann passieren, wenn ich direkt nach Autostart die Ziele eingeben will. Dann versuche ich es meistens später nochmals.
    Hast du in der Me App unter Diensteverwaltung geschaut ob wirklich alle Dienste aktiviert sind. Speziell die Infotainment, Komfort und Navigation?
    Zu 2. Guckst du hier Tipp 1. ich kann dir den Kanal von Meinanders nur empfehlen. Habe viele Infos gesehen um die Systeme und Bedienung unseren Mercedes besser zu verstehen.
    Es gibt 2 anzeigen "Ab Start" und "Ab Reset"
    Der Zähler "Ab Start" wird ab einer gewissen Zeit wieder genullt. Bin nicht sicher ob nach 2 oder 4 Stunden.
    "Ab Reset" erst nach dem manuellen Reset.
