Ich habe Ende Juli meine 2.Inspektion und darum gebeten die Schlüssel auf 2x Klick umzuprogrammieren.
Es wird bei mir im Rahmen der guten Kundenbeziehung ausnahmsweise kostenlos durchgeführt.
Ich nehme an, du weist das du zuerst mit den Touchfeld nach links wischen musst.
Dann kann du 1 nach hoch oder runter und hast die Analog-Uhr.
Nach meinen Erfahrungen der letzten Roadtrips, meide ich Ionity wo es geht. Die sind mir eindeutig zu voll.
Da fahre ich lieber eine Ausfahrt raus und ein paar hundert Meter zu einer allein stehenden EnBW oder Aral Pulse Ladesäule.
EnBW ist meine Empfehlung für Gelegenheitslader.
Mein EQA 05/2021 hat AVAST definitiv noch nicht verbaut. Rückwärts piepst er leise.
Was nützt AVAST, wenn Fussgänger oder Fahrradfahrer Ohrstöpsel drin haben und die Umwelt sowieso nicht wahrnehmen?
Ich fahre jedenfalls sehr gut damit, mit dem Wissen dass mich der Fussgänger nicht hört.
So werde ich jedenfalls kaum überrascht, wenn mir der Fussgänger vors Auto läuft.
Wenn nötig gebe ich ein kurzes Hupzeichen, aber bitte mit genügend Abstand.
Ich benutze das induktive Laden im EQA nicht mehr.
Wie bereits beschrieben, wird der Akku sehr warm bis heiss, was sicher nicht gerade für die Lebensdauer des Smartphone förderlich ist.
Die Ladeleistung ist unterirdisch.
Zum Laden benutze ich ein etwas längeres USB-C Kabel vom hinteren Anschluss und lade damit das Smartphone.
Du kannst nur - und das musst du bei jedem Start- wenn du das MBUX Update hast dein Handy als WLAN Accesspoint nutzen.
Sprich MBUX nutzt dein WLAN vom Handy also Telekom Vertrag. Und das verbindet sich leider nicht automatisch neu bei jedem MBUX Start.
Echt traurig sowas... Wenn die Chinesen bald alle links überholen brauch sich keiner Wundern
Stimmt so nicht ganz.
Ich habe das Fahrzeug mit Bluetooth Hotspot mit meinem Smartphone verbunden.
Dieser verbindet mein Android Smartphone automatisch bei jedem Einsteigen.
Hallo Safo,
ich denke, Du verwechselst da was: einen PIN Code braucht man nur bei SuC‘s mit eigener Sanitäreinheit/Getränke-/Essenautomaten. Füssen hat sowas nicht (nebenan ist ja ein McDonald) - schau mal auf der App bei Woringen (paar km nördlich Kempten, gleich neben der A7), da wird Dir sofort ein ‚EingangsCode 999’ angezeigt (musst also erst garnicht erst tanken).
Ne habe das schon richtig verstanden, nur meinte ich, dass Füssen eine Lounge hat.
Wusste nur nicht ob die Zutrittscode nur in den Tesla Navis (Tesla only) angezeigt werden.
Die App heisst nur "Tesla" von Tesla Inc.
Bei Stationen mit Sanitäreinheit/Shop gibt‘s die Zugangs-PIN auf die App, ....
he.nu , sieht man den Zugangs-PIN erst, wenn man vor Ort ist? Z.B. in der App bei Füssen sehe ich keine PIN.
Ich nehme die blaue E-Plakette auch jedesmal wieder ab, habe sie mit einer Fensterfolie von Silhouette so präpariert, dass sie an der Scheibe haftet und wieder abgezogen werden kann. Das Gleiche mit der Umweltplakette. Den Tipp habe ich von jemandem aus D erhalten.
Da bin ich mir nicht sicher ob das rechtlich korrekt ist und nicht trotzdem eine Busse geben kann.
Ich habe meine E-Plakette nach Vorschrift innen an die getönte Heckscheibe angebracht.
Angeblich gäbe es auch eine Version die aussen angebracht werden kann, bei Landkreisamt Konstanz gab es diese aber nicht.
Wie E300TD schreibt wurde das auch schon mit der CH-Vignette versucht.
Ist aber auch nicht zu empfehlen und sehr kostspielig.
Schweizer trickst mit Autobahnvignette – 1900 Franken Busse!
@Roland wenn du genau schaust dann wirst du erkennen, dass aus dem Kartenmaterial nur Deutschland installiert wurde. Steht ja auch so auf deinem Screenshot.
Du kannst das gerne auch im Navi unter Kartenversion nachsehen, welche Version die einzelnen Kartenabschnitte haben.
Das restliche Update kannst du in deinem Dashboard unter Online Kartenupdate auf einen USB-Stick herunterladen und mit diesem installieren oder beim Freundlichen aufspielen lassen.
In diesem Zusammenhang könntest du testweise versuchen, wenn du in deinem Dashboard die Heimatregion auf zB. Schweiz, Italien und Österreich änderst, ob so zeitnah über OTA diese Region installiert wird.
