Beiträge von dieterdorn
    Immer schade, wenn es ein Händler nicht weiss und einfach sagt es geht nicht.
    Ist natürlich der geringste Aufwand.
    Dann soll er sich halt informieren oder du suchst eine andere Werkstatt die es kann.
    Mein Händler in der Schweiz wird für dich zu weit sein.
    Danke. Vielleicht hat Mercedes aber auch inzwischen den Schlüssel geändert. Mein EQA ist von 04.23. Im Internet habe ich Hinweise gefunden, dass bei einigen Schlüsseln ein Sperren oder Programmieren auf Doppelklick möglich ist, bei anderen aber nicht (mehr).
    Vielleicht hat jemand hier noch mehr Infos dazu, ob es nun geht oder nicht.
    So kurzes Update von mir, hab mir gestern beim Händler die Schlüssel umprogrammieren lassen, jetzt öffnet die Heckklappe erst nach zweimaligem, schnellen Drücken hintereinander.
    Meinem Händler war das Problem bereits schon mehrfach unter gekommen, leider erkennt Mercedes das Thema nicht als Service an, also fallen für mich Kosten von ca. 100€ an. X(
    ich habe das Problem auch und wollte nun den Schlüssel umprogrammieren. Senger in Rheine sagt aber, dass sei bei dem Schlüssel nicht möglich. Welcher Hämdler hat es denn geschafft?
    Die Teilnahme an der eingangs befindlichen Liste ist mit 33 Teilnehmern von 573 Foren Mitgliedern nicht gerade berauschend, das sind gerade mal etwas mehr als 5% - schwach :rolleyes:
    Na ja - ich wollte nicht erneut kritisieren....
    Minus:
    Brummen und Vibrieren beim Beschleunigen bei ca. 60-90 km/h
    Wärmepumpe recht laut
    Kurzstrecke im Winter braucht sehr viel Strom
    Heckklappe öffnet mal gerne beim Bücken, Sitzen, Tragen, etc. Lt. Mercedes darf man ja auch nur den einen Schlüssel in der Hosentasche haben...
    Träges Navisystem
    Update Kartenservice für andere Länder nicht OTA, sondern manuell per Download auf USB-Stick (ist eigentlich eine Zumutung)
    Apple Carplay nur mit Kabel! Ist ein Witz! Wäre heute ein k.o.-Kriterium. Hatte vor dem Kauf geprüft, ob Carplay geht, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass Mercedes das nur mit Kabel macht...Also nutze ich es praktisch nicht.
    lautes Fahrwerk und weitere Klappergeräusche bei schlechten Wegstrecken
    mäßiges Licht (war ich besseres gewohnt, z.B. GLC, E-Klasse)
    Warntöne nicht temporär abschaltbar (z.B. beim Rangieren)
    immer noch Fehlalarme der Fahrassistenz
    Einstellung Fahrmodi nicht permanent möglich (Eco), ebenso die stärkere Rekuperation)
    Scheibenwischer nervt
    Regensensor ist oft nicht zu gebrauchen (wischt häufig zu spät, zu früh, zu oft, zu wenig, selten passend)
    keine Reduzierung des Ladestroms beim Laden mit der Wallbox möglich, wäre wichtig i.V. mit einer PV-Anlage
    (Voll-) Laden zur Abfahrtszeit nicht möglich
    Plus:
    recht leise
    gefälliges Ambiente
    sehr gute Reichweiten möglich (Kaufgrund)
    Öffnen und Schliessen am Türgriff bei Berührung möglich mit Keyless Go
    gutes Soundsystem (Burmester), aber im GLC bzw. E-Klasse Kombi besser
    gut abzulesende Displays
    gutes MBUX
    noch vieles mit Tasten steuerbar, nicht nur via Touch am Display
    Résumé nach ca. 8 Monaten und 16.000 km:
    Note 2-3
    Würde ich mich erneut für einen Mercedes EQA entscheiden? Eher nicht. Ich fahre nun fast 40 Jahre Mercedes (E-Klasse und GLC), daher waren meine Erwartungen wohl nicht der Klasse (A-Klasse) angemessen, sondern zu hoch.
    Mercedes macht etliches richtig, aber viele Minus-Punkte wären unnötig, wenn Mercedes mehr auf Kundenwünsche bzw. Kritik eingehen würde. Denn vieles wäre mit Hilfe von Updates lösbar (mehr Einstellmöglichkeiten, Regensensor, wireless Carplay etc.). Andere Hersteller sind da wohl weiter.
    Der EQA Ist trotz Allem ein gutes Auto, einiges ist Klagen auf hohem Niveau.
    Meine Meinung.
    Danke für die RM. Ich hab kein Problem meine Vermutung bei MB Service zu äußern, immer wertschätzend und höflich. Wenn ich dann ein was auch immer bin, dann ist mir das egal. Bisher hat ja mein Input die Ursache des Knarzens beim Anfrahen beim meinem 250 aufgedeckt und nicht eine Idee vom Fachmann.
    Bin seit mehr als 30 Jahren in der Automobil Zulieferindustrie global aktiv und technisch brennen schon ein paar Kerzen auf meiner Torte.
    Jetze eine Frage an alle, die selbst von in diesen Post beschriebnen Brummen betroffen sind:
    Habt ihr beides, so wie ich? Das Knarzen (welche bei mir definitiv nicht von den Bremsen kommt) und das hier beschriebene Brummen?
    Das Knarzen kenne ich nicht. Aber das (leichte) Brummen und (ebenso leichtes) Vibrieren im Lenkrad bei ca. 60-80 km/h.
    Mich hat es jetzt auch erwischt. Ich habe den EQA mit 20% SoC abgestellt und knapp 2 Tage später mit 15% gestartet. Daher auch von mir noch einmal die Frage in die Runde: wer kennt das? (Änderungen der vorhergesagten Reichweite sind mir natürlich schon vorher untergekommen).
    ich hatte soetwas auch in den letzten Tagen. Ich glaube, das ist der kalten Jahreszeit geschuldet. Man stellt das Auto ab, die Nächte sind kalt, und wenn man dann wieder los fährt, ist die Reichweite und der SoC mehr oder weniger deutlich gesunken. Beim Starten des Autos wird wohl neu bewertet.
    Wissen tu ich es nicht - ist eine Vermutung.
    Ich hatte die Tage den EQA von meiner Firma. Es ist ein 250, zugelassen 02/2022. Daher denke ich noch mit ASM. Kilometerstand etwas mehr als 70 tkm.
    Und, was soll ich sagen, da brummt nichts. Weder wenn er kalt, noch wenn er warm ist.
    Auch nicht beim berghoch fahren.
    Mein eigener ist auch ein 250, jedoch aus 08/2023 mit 3500 km auf der Uhr brummt leicht zwischen 60 und 80 km beim Beschleunigen.
    Mir ist heute aufgefallen, dass dieses Brummen bei gleicher Geschwindigkeit nicht kontant ist, sonden kommt und geht (wie ein langsames pulsieren).
    Werde das weiter beobachten.
    das beobachte ich inzwischen auch. Ein ganz leichtes Brummen und Vibrieren im Lenkrad bei ca. 60-80 Km/h. Noch ist es nicht störend, werde es aber weiter beobachten.
    Mein EQA ist von 04.23 und hat ca. 15.000 km gelaufen.
    Wir benutzen die Mercedes Me-App auf dem iPhone. Da passiert es ganz selten bis nie, dass wir uns neu anmelden müssen.
    dito. Auch bei nur nur sehr selten. Abundzu beende ich die App auf dem iPhone aber und dann muss eine neue Anmeldung erfolgen. Läuft dann aber bei mir problemlos mit "FaceID".
    Bedienungsfehler? Nein! Eine mögliche Erklärung für das Auftreten des Fehlers? Ja. Aber soetwas darf eigentlich nicht geschehen. Und wenn ein "zu schnelles" Starten solche Störungen zur Folge haben kann, dann sollte Mercedes in der Lage sein, so eine Situation durch wiederholtes schnelles Starten zu erzwingen. Dauert halt eventuell ein paar Stunden, bis sich so ein Fehler zeigt.
    Ich hatte so einen Fehler bisher noch nie. Wenn ich einsteige, den Gurt anlege, die Bremse betätige und den Startknopf drücke und anschließend, so innerhalb von 2 Sekunden den Wahlhebel betätige - ist das schnell? Das rechte Display jedenfalls ist noch nicht hochgefahren. Werde mal darauf achten.
    Servus, das ist ungefähr das was der EQA unter optimalen Bedingungen bringen kann.
    so habe ich das noch niemals gesehen! Oberhalb von ca. 55% SoC habe ich noch irgendwas um die 50-58KW. Ich habe den Wagen erst seit dem 26.April und bin bis jetzt ca. 14.000km gefahren. Allerdings habe ich nicht immer eine Ladesäule, die mir die Ladekurve anzeigt. Kann man die auch im Auto bzw. in der App abrufen?
    Danke.
    so war es von DB versprochen und so soll es auch sein. Etliche Ladevideos im Netz haben bestätigt, dass der EQA im Halten der Ladeleistung derzeit einer der Besten ist.
    mein EQA (04.23) läd nur bis 50% mit 100KW, danach fällt die Leistung auf gut 50KW, auch dann, wenn "vorkonditioniert" ist. Hat es da eine Änderung (Update) gegeben? Ich war auch nach einigen Tests und Berichten davon ausgegangen, dass die 100KW sehr lange (so bis ca. 80% SoC) gehalten werden. Bei mir aber noch nie. Evtl. ein Defekt?
