Siehe Foto
Beiträge von schweppes
Das sind doch die Schrauben, für die die Reifendiebe auch einen Schlüssel haben, oder?
Autoversicherungen im Netz machen diese Schrauben NICHT zur Bedingung.
Also meine Wischer haben von Anfang an genervt - jetzt mit Bosch TOP! Die Servicestellung klappte bei mir auch erst nicht - einschalten, also fahrbereit, dann ausschalten und nicht die Tür öffnen, dann innerhalb von 15 Sekunden den Knopf am Ende des Scheibenwischers drücken (wo man normalerweise das Wischwasser anwählt) und zack fährt der Wischer in die Servicestellung.
Woran könnte es liegen, dass die Originalwischer bei dem einen rubbeln und bei dem anderen nicht. Meiner stand lange draußen auf Halde - voll in der Sonne - ist das gut für die Wischergummis?? Könnte eine Erklärung sein, muß aber nicht.
Wer die App ChargeFinder noch nicht kennt sollte vielleicht ma einen Blick riskieren.
Dort werde u.A. die aktuellen SOC an den Ionity Ladesäulen angezeigt. Bei voller Belegung ist zwar dann immer noch unbekannt, wie viele Fahrzeuge schon ggf. warten. Wenn aber bei vier Säulen drei belegt sind belegt und auch schon einen SOC >60% haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß einen freie Säule in kurzer Zeit zu bekommen.
Danke für den Tipp. Endlich mal eine schöne Karte mit den Nadeln, die die Standorte zeigen und keine, wo sich die Säulen überschneiden und ich fast immer den falschen Punkt antippe.
Die Scheinwerfer beim EQA sind statisch, das heißt unbeweglich. Es gibt kein Abbiege- oder Kurvenlicht. Ist meiner Meinung aber auch nicht nötig. Nur Matrixlich was den Vorderman oder Gegenverkehr ausblendet bei Fernlicht vermisse ich.
Ist ja doch komisch, dass beim Start bei Dunkelheit sich der Lichtkegel bewegt (von oben nach unten) also sich scheinbar doch irgendwie mechanisch einstellt.
Heute nacht bei mir on-air-update auf V 19.0 gelaufen.
Carpaccio - danke für Deinen tollen Bericht. Richtig schön, mal auch so was Ausführliches zu lesen. Dafür nehme ich mir dann auch gerne Zeit. Tolle Sache - danke nochmal.
Liebe Grüße
Hans
https://mapupdate-ece.mercedes-benz.com/mapupdate/manuals/OnlineMapUpdate_de_AT.pdf
Hier nochmal einige Infos zum Updaten von Karten per Download auf Stick etc.
Mein Wagen zeigt in der App die Version 18.0 als installiert an und im MBUX unter Navigation die Version 15.0 (2021). Was immer das zu bedeuten hat. MBUX = Ursprungsversion? aber in der App V 18.0 als aktuelle?
Für Typ 2/3 Kabel gibt es offiziell keine Verlängerung, da der männliche Stecker dies nicht zulässt. Dort ist der Kunststoffkragen so lang, dass die beiden Pins für die Steuerung keinen Kontakt bekommen. Somit kann die Ladestation/Wallbox keine Verbindung zum Fahrzeug aufbauen.
Livehack: Zwei Federn aus einem Kugelschreiber über die Pins schieben. Dann gibt es Kontakt. Oder den Stecker entsprechend kürzen oder einen passenden Adapter aus dem 3D-Drucker verwenden.
Jeggo - alle Achtung: dass Du auch immer sofort eine Lösung parat hast. Spitze!
