Dann würde ich eher die Jeans weglegen 🤣🤣🤣
Was ist das für ein Bezug?
Dann wird es wohl am Kabel liegen 🤷🏼♂️
Kannst du evtl ein anderes Kabel testen? Natürlich kann es am Kabel liegen. Wo hast du das her?
Um das Thema e-Maschine noch mal aufzugreifen 😁
Man kann sich im Display den Energiefluss anschauen. Da sehe ich ganz deutlich bei langsamer Beschleunigung (bis 25%) nur die hintere Maschine antreibt. Ab 25% schaltet sich die vordere dazu und es werden beide Achsen angetrieben. Genau so verhält es sich bei der Rekuperation. Erst hinten und ab 25% auch die vordere…
Jetzt müsste ein 300er- Fahrer mal schauen, wie es bei ihm ist. Da müsste eigentlich die vordere sich einiges vor 25% dazu schalten… 🤷🏼♂️, da hinten ja die kleine Maschine ist.
Habe sogar einen TÜV 15 km von mir gefunden… knapp 64€. Nächste Woche fahre ich hin 👍
Direkt beim TÜV? Also so ein Tüv Gebäude ohne Dekra oder wie sie alle heißen…
Da gibt es noch welche? Muss ich mal suchen 🤔
Dekra will bei mir 103€
Hatte gestern meinen bei der Inspektion. Da war eine Kundendienstmaßnahme mit gemacht worden. Angeblich die Software des DC-AC Laders. Laut FIN ist meiner nicht betroffen…
Habe auch nur den „kleinen“ Akku.
