Bei mir das gleiche, grottenschlechte Wischerblätter. Bin heute nachmittag beim freundlichen. Mal sehen was der dazu sagt. Nach neuer Frontscheibe die Wischer zu hoch eingestellt
Beiträge von Frank
Also die "Delle" unterm Stern hat meiner auch, ohne Kamera. Sparmaßnahmen?
Da hätte ich wohl die richtige Scheibenwischerlage im Hinterkopf.
Werde mich nächste Woche mal auf den Weg zum freundlichen machen...
Super, danke.
Hallo, ich hätte vorletzte Woche das "Glück" eines Steinschlags in der Frontscheibe. Selbige wurde bei MB gewechselt, nun kommt mir die Lage des rechten Scheibenwischer komisch vor.
Könnte jemand ein Foto vom Scheibenwischer auf der Beifahrerseite in Grundstellung unten einstellen?
Danke
Hallo, Ich denke da ist die Wallbox verstellt. Mein eqa lädt an einer open wb mit mindestens 1260watt bis zu 11kw
Mercedes muss da in einigen Bereichen noch lernen. Kann man den Ladestrom nicht auf 6kw begrenzen? Ich meine das ging irgendwo.
Mit dem der hohen Verbrauch unter 10 Grad hat mich auch gewundert. Einige andere hier im Forum fanden das nicht viel, ich schon.
Habe mir so geholfen das ich den Wagen jeden Tag ca 1Std vor Abfahrt laden lasse, dann pendelt sich der Verbrauch zwischen 18 und 21 kWh ein. Wie das im Winter wird?
Ich denke nein. Wird der Querschnitt der Zuleitung nicht reichen. 16A Steckdosen werden mit maximal 5x2,5 angeklemmt. Würde ich mir bei einer Wallbox nicht trauen, zumindest nicht bei 11kw Dauerlast. Einfach auf 7kw beschränken an der Wb und dann sollte es auch an geringeren Querschnitte funktionieren. Ich habe zu meiner Wallbox ein 5x6 zum Sicherungkasten gelegt, bin dann beim 1. Versuch mit nem 5x4mm2 auf die Wb gegangen. Das Kabel wurde bei längerem Laden schon Handwarm, hab es dann gegen ein 6mm2 getauscht.
Das ist richtig, geht nur mit was dazwischen. Juice booster oder ähnliches. Man bekommt gegen Aufpreis auch bei MB nen "Ladeziegel" mit passendem Adapter.
Naja, Heizung und Licht sollten ja drin sein ohne Stromverschwendung zu betreiben.
Lade seit einer Woche jeden Morgen vor der Fahrt ca 1 Stunde den Wagen auf und siehe da, Verbrauch sinkt deutlich auf unter 20 kWh. Bräuchte ich auf Arbeit nur noch eine Lademöglichkeit
