Beiträge von Marc243
    Ich hab heute das Problem gehabt, dass ich bei Mr Wash war, und dann ja auf das Band eingewiesen werde, und ich hab dann noch ein Stück vorfahren sollen, und dann hatte ich die Bremse getreten, und dann nutz ich den Wählhebel wohl nicht sanft genug, jedenfalls DACHTE ich immer man kann bei getretener Bremse nur D und R einlegen weil er bei mir immer N übersprungen hat. Jedenfalls dann ganze Zeit D und Bremse treten müssen weil ich schon so dicht war. :( Erst mal danach nochmal geübt, und DANN festgestellt, dass man auch auf N kommt bei getretner Bremse, aber man muss nur LEICHT den Gangwahlhebel drücken... nun auch etwas schlauer :D Hab vorher immer es so gemacht, dass ich auf den EInweiser zugerollt bin, also Bremse nicht getreten hatte, und dann den Wahlhebel GANZ nach oben gemacht hatte, DA ist er dann auf N auch erst gegangen als Zwischengang.
    Naja, jetzt etwas schlauer. Nachteil ist wohl, dass dann im DIsplay immer Rot angezeigt wird "N kann Fahrzeug wegrollen"
    Ja? Soll? Ok das wäre ja perfekt... Mal gespannt, ich bezweifle es aber, weil ich den EIndruck habe, die wollen ihre MB Wallbox pushen, sieht man ja schon in der App.. dann kommt die Funktion.. allerdings nur in der Kombi - wetten?
    Hab ähnlich wie du auch NT - allerdings erst ab 23Uhr. Per app oder so geht es beim EQA nicht. Du kannst es mit einer intelligenten Wallbox ggf. über die nur steuern, oder, so wie ich es gemacht hab mit einer VESTEL - über eine Zeitschaltuhr im Stromkasten, die dann zu NT Zeit das Laden frei gibt.
    Doch du kannst die Frequenz manuell eingeben, einfach unten auf die Suche dann kannst du direkt auch die Frequenz manuell eingeben - und du musst Licht auf Standlicht stellen und dann Zündung aus, denn gehen auch die LED Tagfahrlichter aus. Habs jedenfalls schon selbst einmal in Essen mit meinem EQA im Januar so hinbekommen, Dank Standheizung bliebt es auch angenehm warm.
