Ne ne, das ist nicht so laut, hatte ich ja das Problem. Das hört sich auch eher nach einem Stellmotor an
Was du testen kannst; sobald es auftritt die Lüftung mal ganz abschalten, dann wär der Zusammenhang da
Servus,
habe gerade meinen EQA in die Garage gestellt. Plötzlich kommt oben vorne aus der Innenbeleuchtung ein Geräusch wie ein klemmender Lüfter.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Wenn du das Schiebedach hättest, würd ich sagen der Motor des Rollos spinnt... aber die werden den ja nicht verbauen wenn kein Schiebedach vorhanden ist?
Sehr seltsam - evtl. kam es aber nicht aus dem Dachhimmel?
Stimmt nicht - es muss der Ort nicht verlassen werden. Es reicht wenn du den Stecker löst und 1-2Std wartest.
Habt ihr Spotify oder nur Amazon Music und tidal ?
Ne das geht auch mit einer Wallbox. Kann über die App 2-3x brauchen bis er es annimmt. Am besten im Auto einstellen, oder die app mal neu starten.
Das Begrenzen im Auto gilt ausschließlich für die 230V Variante mit Ladeziegel. Sonst hat es keinen Effekt.
Begrenzen musst du an der Wallbox (Ampere mäßig)
Elektrovorteil meldet, dass das Amt erst die nachgereichten 2022iger abarbeitet, dann kommen erst die 2023.
Wird also wieder erst so März April werden denk ich
Würd auch sagen... investier lieber in 4Matic. Hab hier letztens ne 12% Steigung am Berg, trotz Winterreifen nicht geschafft.
WIe gesagt, Plug&Charge funktioniert mit meinem EQA gebaut 08/21 einwandfrei. Ich hab es an einer EnBW Säule schon getestet-
Meinst du bei Mercedes Me Charge ja? Bei ENBW geht es schon, selbst vorm Jahr getestet
