Update von kompletter Karte mit Stick auf V20 ging problemlos durch.
aktuelle OTA Updates
Könnte ich in der Mittagspause auch mal machen... gute idee
Kann man das nicht direkt machen? Also dass das Auto direkt die Daten zieht und nicht über einen Stick? Sollte doch mit HotSpot-Anbindung kein Thema sein, oder?
Wenn du die komplette Karte updaten willst, musst du über dein Dashboard auf die Seite mit dem Kartenupdate. Da muss zuerst ein Programm Mercedes-Download-Manager herunterladen und auf Windows installiert werden. Dieser erstellt dann den USB-Stick.
Über OTA kannst du nur deine Heimregion (zB. Deutschland) updaten.
Das Update kannst du kostenpflichtig auch bei deinem Freundlichen updaten lassen.
Andere Möglichkeiten sind momentan nicht vorgesehen.
Der Download des Downloaderprogramms ist im Ablauf des Downloads enthalten. Du musst das nicht extra suchen !
anyone received the OTA yet?
No, today I did the online-update via USB-Stick 🖖
Über stick is viel besser- ganze Region direkt aktuell
Nachdem über den Benz leider kein Update angeboten wurde, habe ich wieder - wie beim letzten mal auch - meinen USB-Stick bemüht.
Noch eine andere Frage: Würde das Kartenupdate auch im EQB laufen?
Danke!
Die Daten auch gleich für den neuen EQB zu verwenden hat leider nicht funktioniert. Da kam die Frage nach einem Lizenzschlüssel ☹️
