12 V Batterie?
  • Aber nicht die Fahrzeugbatterie. Je nach Leistung liegen die tatsächlich zwischen 500€ und unendlich. Die Lebenszeit wird in Ladezyklen angegeben. Hat schon einer Erfahrungen mit der von MB verbauten Batterie gemacht?
    EQA 300 mit allem Schnipp und Schnapp bestellt am 25.01.2023 :), Übernahme Rastatt 10.07.2023 :love:
    Smart EQ Cabrio BJ 2019 (wird durch EQA ersetzt)
    VW T-Roc R-Line 4 Motion
  • Hatte in einer B-Klasse mal mit der Start-Stopp Automatik Probleme, die von einer defekten 12V Batterie kamen. Das ist eine 12V Batterie im Format für Mofas o.Ä. Ein günstiger Nachbau hat leider nicht funktioniert. Nur die Originale von Mercedes hat funktioniert. Die gab es im Netz aber auch gebraucht aus Unfallfahrzeugen. Das waren schon vor Jahren ca. €200 für eine normale Bleibatterie.
    Ich war auch einmal von einer normalen Größe der Batterie ausgegangen wie im Zoe oder eSoul (normale Größe als normaler Bleiakku wie im Verbrenner). Im Zoe hält der 12V Akku meist nur 2-3 Jahre.
  • Hallo Alex,
    vielen Dank!
    Wo die 2 Batterie sitzt weiß ich nicht.
    Habe heute aber mal unter die Motorhaube geschaut, ist die Bedeutung Motorhaube noch richtig 8) !?
    Dort ist die 12V 60Ah zu sehen, total abgekapselt, Crashbedingt denk ich mal.
    Muss man beim Tausch einiges abschrauben.
    Parallel habe ich die Fin gesehen, die ist nicht eingeschlagen sondern graviert, deshalb ist unser Schätzelein so teuer ^^.
  • Das ist auf jeden Fall kein LiOn Akku sondern eine normaler AGM Akku. Original Mercedes kostet so ca. 200-300€.
  • Stimmt, das ist eine AGM Batterie… bin auch mal gespannt, wie lange die hält. 😁
    Beim Smart EQ soll die Batterie alle drei Jahre getauscht werden 🤷🏼‍♂️
    In meiner A-Klasse hatte die erste Batterie 7 Jahre gehalten. Die neue ging nach 1 Jahr drauf (Garantie getauscht) und die nächste machte auch bald schlapp. Da habe ich das Auto verkauft 🤣🤣🤣 und der EQA kam…
    Eigentlich sollte der Akku lange halten, gibt ja keine große Belastung.
  • Ich bin gespannt ob man die Batterie selbst ohne anlernen wechseln kann.
    In meinem W204/205 war das kein Problem.
    Wenn man sie nicht anlernen muss, werde ich sie selbst erneuern, trotz Garantie.
    Ich denke aber, dass die Batterie nicht so schnell defekt ist, da sie von dem HV Akku gemanagt und geladen wird.
  • Im anderen Forum hat übrigens jm getestet wann die 12V Batterie geladen wird und wann nicht:
    MBUX ein, Fahrbereitschaft ein (ready) -> 12V wird geladen
    MBUX ein, Fahrbereitschaft aus (kein ready) -> 12V wird NICHT geladen
    MBUX ein, Fahrbereitschaft aus (kein ready), HV-Ladevorgang aktiv -> 12V wird geladen
