Elektriker hat schon geantwortet
Mercedes Benz EQA - Verbrauch - Ladezeiten und Reichweite nach Laden Ladesäule Wallbox
Also, ich habe meine Wallbox (Heidelberg Home Eco) vom Elektrofachmann in der TG anbauen und anschließen lassen.
Da wurde ein ca 40 m langes NYM Kabel mit einem Querschnitt 5x6mm verlegt.
3-phasiger Anschluss 11 kW - 16 A.
Alles funktioniert einwandfrei.
@PAKO : So soll es auch sein! Es gibt leider immer noch viele Elektrofachbetriebe, die nur eine geringe Ahnung von der Elektromobilität haben und halt bei der Installation nicht unbedingt von einer Dauerlast ausgehen. Installieren und anschließen dürfen diese Betriebe es aber trotzdem.
Ich habe in der Garage eine 32A CEE-Steckdose, die ca. mit 25-30m 5x6qmm NYY angeschlossen ist. Im Verteiler sitzt ein kleiner Zähler auf der Hutschiene für diese Steckdose.
Als ich noch eine Zoe hatte, sind da mit dem Juice Booster 2 auch reale 22kW durchgegangen und auch beim EV angekommen.
Die 11kw kommen bei einem 2,5mm2 ja auch mehr oder weniger an. Das Kabel wird bei Dauerlast denn aber zu einer Fussbodenheizung und die Leitungsverluste sind erheblich. Und jeder Elektrofachbetrieb muss sich an die Vorschriften halten und tut es auch, meistens anscheinend.
Hallo zusammen
Bekam am letzten Mittwoch meinen EQA 250 AMG Line Vorführwagen einjährig mit 9500 km.
Bin bis heute einen Mix von normalen 50/60/80 km/h Strassen und Autobahnen (hier in der Schweiz maximal 120 km/h) gefahren und hatte heute Nachmittag noch 95 km Reichweite.
Dann in der Tiefgarage an meiner 11 km/h Wallbox geladen und jetzt bei 100% eine Reichweite von 419 km angezeigt.
Ich finde das super.
Was meint ihr dazu?
Gruss aus der Flughafenregion Zürich.
Peter -
Hallo Peter
Das ist ein sehr guter Wert, du fährst demfall sehr anständig, der EQA rechnet die Reichweite immer mit der gefahrener Strecke, Fahrstil, Temperatur usw. aus.
Ich lade immer nur 90% und habe gerade heute eine Reichweite von 320KM bei 90% Ladung, ich fahre im Comfort Modus und ziemlich sportlich.
Ich als Neuling habe 100% geladen.
Peter
Auf 100% sollte man nur laden wenn das Fahrzeug danach wieder bewegt wird (z.B. Urlaubsfahrt etc.). Sollte es über längere Zeit stehen lieber wesentlich weniger aufladen.
Bei vollem Akku auch daran denken, dass keine Rekuperation stattfinden kann und das Verhalten dadurch stark abweicht.
