Schutz vor Stellplatznachbar/Material Türen
  • @PAKO Ja, das ist eine gute Idee. Magnetband aufkleben, damit es hält, könnte funktionieren. Da ich am Bau arbeite, bekäme ich auch die Platten für lau :)
    Bobbejaan und @Stromer Ja, mit Kratzern muss man leben, weil es ein Gebrauchsgegenstand ist. Aber wenn ich schon vorher weiß, wo was passiert, dann versuche ich es zu verhindern.
    Grüße, Axel
  • Fonzie1860
    Das mit dem Styrodur würde ich mir noch einmal überlegen, da die Platten doch recht hart und teilweise auch scharfkantig sind.
    Ich würde mal über so etwas nachdenken:
    HBM Schaumstoffeinlage 585 x 410 x 40 mm für Werkzeugwagen – ROT
    Goed gereedschap is het halve werk. Goed gereedschap verdient echter ook goede verzorging. Los slingerend gereedschap werkt niet prettig: je moet altijd…
    www.hbm-machines.com
    Eine Platte dürfte schon für eine komplette Seite ausreichen. Eventuell sogar für den ganzen EQA.
    Wenn Du in so eine Platte an beiden Seiten ein Seil zur Befestigung machst, könnte die eine Seite am Spiegel eingehängt werden und die andere am Türgriff. Ist natürlich nur etwas für den zugangsbeschränkten Bereich.
  • Wenn Du in so eine Platte an beiden Seiten ein Seil zur Befestigung machst, könnte die eine Seite am Spiegel eingehängt werden und die andere am Türgriff. Ist natürlich nur etwas für den zugangsbeschränkten Bereich.
    Klasse Idee - davon würde ich dann aber doch gerne ein Foto sehen. ;)
