Hier nochmal eine etwas genauere Darstellung der Situation.
Bei JESMB vom 7. Oktober 2022 war nachzulesen:
Beim EQA entfällt die Basisvariante – Kunden erhalten kostenlos den EQA 250+
Ab Produktion Oktober 2022 wird der EQA 250 aufgrund von Produktionsproblemen in Rastatt durch temporär durch den EQA 250+ ersetzt.
Kunden die bereits den EQA 250 mit ASM Maschine (noch vor der Preiserhöhung am 18.05.2022) bestellt haben, erhalten den EQA 250+ ohne Mehrpreis.
Durch das andere Baumuster erhöht sich auf der Rechnung der Basispreis. Dadurch erhält der Kunden (Voraussetzung ist die Zulassung in 2022) bei der BAFA 1.000 EUR weniger Prämie. Dies wird dann durch Mercedes-Benz in Form eines erhöhten Preisnachlasses wieder ausgeglichen.
Die Kunden die einen EQA 250 nach dem 18.05.2022 bestellt haben erhalten den EQA 250+ ebenfalls ohne Mehrpreis. Hier gibt es keine weitere Verschlechterung bei der BAFA-Prämie. Da hier ab der Bestellung die 5.000 EUR Prämienzusage für 2022 galten.
Die EQA 250 Besteller erhalten so kostenlos die 70,5 kWh Batterie anstelle der 66,5 kWh Batterie.
Ob die anderen Varianten EQA 300 4matic und EQA 350 4matic ebenfalls den 70,5 kWh Akku erhalten wollte Mercedes nicht bestätigen. In den USA werden die EQB Varianten mit dem größeren Akku serienmäßig verkauft.
Verwunderlich ist auch, was es für Produktionsprobleme geben soll, da der Unterschied im Wesentlich nur noch zwischen dem Akku von 66,5 kWh und 70,5 kWh besteht.
Dann müssten die EQA 300 4matic und EQA 350 4matic ebenfalls von diesen Problemen betroffen sein.
Bisher war nur bekannt, dass es Probleme bei einzelnen Leichtmetallrädern gab, sowie im Produktionsmonat November keine Sitzbelüftung. Kundenaufträgen werden dann in den Dezember geschoben.
Die Reichweite für die EQA 250 Besteller erhöht sich so von maximal 496 km auf maximal 531 km. Größere Felgen etc. verringern die Reichweite.
