Scheibenwischer
  • AMSI
    Solltest Du beheizte Scheibenwaschdüsen in Deinem Fahrzeug haben, dann fehlt der Winterzusatz im Waschwasser. Hast Du Keine beheizbaren Waschdüsen, hilft grundsätzlich Nichts weiter, denn auch mit Winterzusatz im Scheibenwaschwasser können die Düsen bei kräftiger Kälte einfrieren.
    Bei nasser Fahrbahn ist das besonders unangenehm, da die Scheiben bald verschmieren. Hier solltest Du Dich dann ab und zu rechtzeitig an ein vor Dir fahrendes Fahrzeug annähern, das etwas Gischt erzeugt. Damit wird die Frontscheibe vorübergehend wieder wischbar und durchsichtiger…
  • ...wenn ich den Knopf zur Sprühung der Scheibe betätige passiert nichts!
    Du musst den Knopf fest durchdrücken. Sonst wischt zwar der Wischer, kommt aber kein Wasser.
    Sollte immer noch nichts passieren, dann ist da vermutlich wirklich was eingefroren.
  • Lieber Nordwolf
    Dein Tipp mit dem fest drücken war die Lösung. Die Waschvorrichtung funktioniert wie es sein muss. Herzlichen Dank und Güsse aus der Schweiz.
    Keine Ursache :saint: Ich hatte am Anfang das gleiche Problem. Von daher kam mir Dein Thema sofort bekannt vor ;) :)
  • Also „feste drücken“ am Kombihebel gab es schon bei Mercedes Benz Modellen der 1970er Jahre. Da hat sich nichts geändert.
    Es soll aber Menschen geben, die vor dem EQA noch keinen Mercedes hatten ;)
